查看: 9871|回复: 34
内存一槽管用,二槽不管用。为什么刷BIOS好了
发表于 2010-2-9 12:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7139 VER 1.0l-vk8t890m
内存一槽管用,二槽不管用(2槽子阻值都一样)。为什么刷BIOS好了
顾客主诉:内存一槽管用,二槽不管用。如论插入二槽什么内存都不认:报警。但是1槽子带起来,2槽子CPU-Z能认,可以看内存到型号。
尝试维修:CMOS放电,换内存槽,IO,加焊排容,换供电3055.都无效
无意中刷了BIOS,结果好了??
想不明白
发表于 2010-2-9 12:48:05 | 只看该作者 �
你的客户有可能吧BIOS设置错误  或者 bios程序错乱  一个能用另一个不能用明显 的嘛
发表于 2010-2-9 12:58:04 | 只看该作者 �
以后遇到这种情况应该保留原BIOS,并和新刷入的BIOS文件比较,看那些地方有差别。
如果完全没有差别则可能是设置问题。如果有差别那就是原BIOS本身的问题。
发表于 2010-2-9 13:05:08 | 只看该作者 �
干维修的,修主板第一个步骤就是放电的。应该可以排除顾客乱调BIOS的可能
发表于 2010-2-9 13:07:13 | 只看该作者 �
bios设置的内容是保存在南桥里面的。
估计当时放一下电就好了,如果试验过,我也想不通了。
发表于 2010-2-9 13:17:12 | 只看该作者 �
bios设置的内容是保存在南桥里面的。
王大修 发表于 2010-2-9 13:07
我接顾客的板子,第一个步骤就是放电的。
发表于 2010-2-9 13:24:29 | 只看该作者 �
不会BIOS虚焊把 可能也不大啊   费解啊
发表于 2010-2-9 13:54:24 | 只看该作者 �
是给联想OEM的那个主板吧   k8t890   939  ddr 1代内存  PCI-E
这个主板最爱出的毛病就是烧北桥旁边2个P3055LD 和第二条内存不好用 。
我这里坏了好多次北桥P3055LD了    并且所有内存第二条插槽都不好用, P3055LD 温度奇高 开机几秒后70度左右。 无论是用闪龙还是速龙CPU都是高温,换内存显卡电源之类东西完全没用。怀疑是主板设计问题。
发表于 2010-2-9 14:19:49 | 只看该作者 �
我这里坏了好多次北桥P3055LD了    并且所有内存第二条插槽都不好用, P ...
银色月光 发表于 2010-2-9 13:54
对,就是这个板子,939,板子后面都烧黄了
为什么第2条都不好用呢?新机器的时候,2槽管用。过质保了:2槽子就不管用了呢?刷了BIOS就好了呢?
发表于 2010-2-9 15:02:52 | 只看该作者 �
BIOS有问题出什么情况都有可能,这个无法解释
发表于 2010-2-9 15:39:18 | 只看该作者 �
只要有 信心  天天有奇迹
发表于 2010-2-9 15:56:51 | 只看该作者 �
这个主板BIOS坏的还真少,楼主会不会在维修中有忽略的东西
发表于 2010-2-9 16:06:43 | 只看该作者 �
bios这个东西关联太多  先刷了他
发表于 2010-2-9 17:19:51 | 只看该作者 �
我上次修到一块板一槽能用另一槽不能用。量电压正常,后在板子后面仔细瞧下,是有断路了。补线后就OK啦。因为BIOS问题,一槽能用而另一槽不能用的情况确实还没有碰到。
发表于 2010-2-9 17:41:36 | 只看该作者 �
这个恐怕只有对计算机原理有深层认识才能解释了,但绝对是个不错的经验
发表于 2010-2-9 17:55:01 | 只看该作者 �
晕死,电压都正常的话,唯有试试刷BIOS了,还不行就不知怎么修。
发表于 2010-2-9 17:57:26 | 只看该作者 �
这问题我没遇上,奇怪
发表于 2010-2-9 18:49:23 | 只看该作者 �
新乡华宇 发表于 2010-2-9 13:05
我还说了有可能是bios程序错乱
发表于 2010-2-9 20:57:24 | 只看该作者 �
呵呵,首先我很同情LZ,而且我很欣赏LZ这种好问的精神,但是你要做到不求甚解!像这样的情况很难说的,也许只能用:只可意会不可言传来说吧
发表于 2010-2-10 02:51:11 | 只看该作者 �
估计是 主板的 设计问题;
早前,修过 V星 的一块 939 主板 (非代工的),也是 只认 第一内存 插槽、只要插到 其他内存槽上 ,主板就会报警;
现在 才知道 需要 刷 BIOS!
