查看: 3341|回复: 17
IBM T40开不了机
发表于 2010-1-29 15:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在有台IBM T40开不了机。待机0。03正常,1631 22脚主供电有。23脚有3。28V  21有5V  7 28脚也有3。28V的,9脚2。5V正常了。南桥晶振0。48   0。28请各位指导下要怎样查下去,要查些什么电压呢?
发表于 2010-1-29 15:43:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用示波器测量南桥是否工作。
发表于 2010-1-29 16:51:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
说了这么多你都是围绕着1631查的,T40待机有多个电压的。不只是3.3M5M噢。看看1.8等电压是不是都有了
发表于 2010-1-29 16:55:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有打一下测试卡看看代码跑多少?内存和CPU供电有没有查查呢
发表于 2010-1-29 19:23:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
比较关键的问题是,可触发么??
发表于 2010-1-30 13:59:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不能触发的啊!CPU旁边哪里电感有1。8V了啊!
发表于 2010-1-30 14:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能触发先查四个待机电压吧。3V5V1。8V1-2V。你的1。8伏没在肯定不上电。这是供南桥的。先把这电压修出来再说
发表于 2010-1-30 14:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1.2有吗?南桥晶振正常吗?
发表于 2010-1-30 14:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
,,,先看有没有复位呀
发表于 2010-1-30 15:13:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看电压,在看时序,还请你说的详细点
发表于 2010-1-30 15:35:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3.3V 5v 1.8v 1.2v缺一不可。先修出这些再说。
发表于 2010-1-31 21:58:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥问题己搞定了.
发表于 2010-1-31 22:29:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
除了查各个管理芯片的待机DC 电压外,还要检查:
1)开机键上有无触发电平,如无则检查开机芯片U61的61脚应该有3-5V
2)检查MAX1631的D32,有时VDD15失去也不开机。
3)检查控制隔离电路的EC芯片,有时出现PWRSHOUDDOWN使隔离电路失去工作状态。应检查U61的2脚和52脚。
上述检查见图。本意见仅供参考
发表于 2010-2-1 20:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
章大侠讲的好。先定个3M.5M都没定下来。当1632工作正常时还得看东芝的。
除了待机还得南桥的还有CPU北桥的待机。
发表于 2010-2-1 21:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正常待机存在后 触发还是需要很多条件的
发表于 2010-2-1 22:03:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看各代机电压是否都有了,看触发的条件来修.
发表于 2010-2-2 16:02:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主说了那么多, 就没说3V 5V是否正常!!
发表于 2010-2-2 16:27:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以倒过来查, 看桥的相电阻有没有电流变化。
