查看: 1718|回复: 5
杂牌845主板,
头像被屏蔽
发表于 2010-1-24 20:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一张845G的主板,开机跑码正常,刚一有显就自己关了,关了后再开就开不了。断电后再试也是一样,于是测得开机的SW处开机前有一个有5V有一个是0.几这样,在不开机前SW处一个是5V一个是0.5左右,开机后就0.5的那过就变成了3V左右,于是我想到了主板的IO检到SW一直处于接通状态,就想出一个方法改电路了,在主板后边加了一个电阻和一个三极管,这样就修好了,只要一开机后不让原来的0.5左的的那一边电压高就可以了,一开机后在内存的2.5处经一个103的电阻控制一个8050的管子,使主板在一开机后就由8050接低了SW的另一边,不让他有高电位,就这样修好了,不过不能按SW关机,只可以开机,只能在电脑的开始处关机,附图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2010-1-25 22:27:24 | 只看该作者 �
楼主怎么不查一下这个0.5V是怎么出来的呢?io不良?那就应该换IO还是主板有轻微漏电?
io不良和主板板层轻微漏电都会引起  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:09
发表于 2010-1-25 22:59:27 | 只看该作者 �
l楼主 你用啥用具画图  发来我们用用
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-30 09:20:33 | 只看该作者 �
我用Protel 99 SE,专业的电子线路PCB设计用的。
发表于 2016-9-12 08:09:58 | 只看该作者 �
io不良和主板板层轻微漏电都会引起
发表于 2016-9-13 09:04:54 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢分享
