查看: 4413|回复: 9
ep-af570t ultra 重刷BIOS后不跑代码
发表于 2010-1-19 09:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正ep-af570t ultra   是一个桥的 AM2主板
故障是   主板不亮  可以加电 关机
按压桥亮了  焊了亮了
但是保存CMOS退出不亮 跑马是CI C3 FF就不亮了
刷BIOS也不好使 从新植了还不好
求大侠 帮忙
发表于 2010-1-19 09:37:43 | 只看该作者 �
重植肯定好点....用风枪也可以加焊.
发表于 2010-1-19 10:14:31 | 只看该作者 �
加焊一下桥试一下。
发表于 2010-1-19 10:18:02 | 只看该作者 �
应该是桥坏了,换之
发表于 2010-1-19 10:33:27 | 只看该作者 �
重新找个BIOS芯片刷了焊上去,应该是BIOS没刷好
发表于 2010-1-20 21:35:17 | 只看该作者 �
bios对了没有呀?
发表于 2010-1-26 12:49:17 | 只看该作者 �
我换了 还是不好使
但是我想用客户的东西应该好使
但是客户是外地的  没法拿来
客户取走了
发表于 2010-1-26 15:11:57 | 只看该作者 �
我遇到过一片板是3V纽扣电池电压偏底导致保存CMOS后CPU不工作的。你也可以换了看看行不行。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-26 16:51:14 | 只看该作者 �
应该是内存部分的问题。
发表于 2010-1-26 17:07:37 | 只看该作者 �
CPU超频太高了吧
