查看: 2067|回复: 7
IBM A31没有内存供电
发表于 2010-1-10 19:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 max1631  3M 5M 都正常。。
     max1715  1.8M  也正常
   触发后。1.05V  1.5V   正常
           1.8M和2.5V 没有电压输出  查MAX1715芯片   10脚11脚有控制电压,9脚有基准电压。   上管无控制电压,下管有控制电压  无PG输出
芯片换过了,可是就是不行
发表于 2010-1-10 20:14:47 | 只看该作者 �
WINT16 是正加到MAX1715的第4脚. 用示波器,开机顺间测是否有1.8V电压.如何有,1.8V后级有短路.
MAX 1715 PGDD 是空脚.
发表于 2010-1-10 20:17:51 | 只看该作者 �
上管有下管没有,有可能是短路现象,先看看2.5电感的对地阻值吧
发表于 2010-1-10 20:20:00 | 只看该作者 �
WINT16 是正加到MAX1715的第4脚. 用示波器,开机顺间测是否有1.8V电压.如何有,1.8V后级有短路. 如果没有示波器, 用万用表,打1.8V 对地阻.阻值不能底用.50欧.
发表于 2010-1-10 20:24:50 | 只看该作者 �
主板上有轻微的短路,仔细查一下
发表于 2010-1-10 20:50:50 | 只看该作者 �
LZ没说清楚,你测得电压如何得到的?是否准确? 分清是前级还是后极。。?
发表于 2010-2-1 00:14:09 | 只看该作者 �
已解决,是电杆虚汗了.哈哈
发表于 2010-2-1 00:15:55 | 只看该作者 �
已经解决了,是1.8M的电标虚汗,呵呵,还是要谢谢各位了.
我补汗就好了
