查看: 3620|回复: 6
ECS 915P-A2 REV 7.1主板故障
发表于 2010-1-10 15:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一块精英 915P-A2 REV 7.1主板 自动上电  正常跑码  不到十秒钟就掉电   在这宝贵的十秒钟时间内  我把供电点都侧过了  基本上都正常   我把四口辅助供电拔掉  电源没复位   却正常转   IO是  W83627THG     请教是不是CPU电路有问题   还是因为有电压或者温度检测功能导致保护而掉电   我会在线等   等大家的见解  感谢!!!!!!!!
发表于 2010-1-10 17:01:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换IO试试
所有电压都正常的话,就排除了保护性的断电
就要考虑到时开机部分出了故障
发表于 2010-1-10 17:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
精英主板cpu座经常虚焊,你压一下cpu座和桥。
发表于 2010-1-10 17:28:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-1-10 17:42:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的I/O也坏的多呀
发表于 2010-1-10 19:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说半天插上风扇看看,有的板就是插上风扇不压紧的话,也是十几秒掉电压
发表于 2010-1-10 22:11:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是品牌机的主板啊。,
