查看: 2543|回复: 13
940主板无时钟 复位 电压正常请教各位
发表于 2010-1-10 14:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
座子不是针脚的
我都是用负载来量的  CPU有1.56V电压  时钟没有 复位没有 PG也没有   内存电压有1.5V
北桥有1.2V 还有的电感式2.5V
南桥有1.6V 也有3.3V的
南桥旁边有个25.000h6g晶振 我没动它
32.768的对地阻值有800多 正常吗  电压有1.5左右
我用量PCI-E也是没时钟 复位
内存也是没时钟
但是我量IDE第一脚有5V
复位针也有3.3V
这个板子是没有时钟芯片的
麻烦大家告诉下该怎么修啊  多谢了
用假负载量不到真的时钟 那要是上了CPU 我这种板子该怎么量到时钟呢
回答一楼 我量了 25晶振 两脚都是167  不知道有没有压差
发表于 2010-1-10 15:29:05 | 只看该作者 �
内存电压好像偏低不正常啊,AMD板时钟芯片在桥内,你测下25晶振两脚有无压差,看桥内时钟有无工作
发表于 2010-1-10 20:38:20 | 只看该作者 �
这块主板压桥应该能压亮,是桥虚焊的原因。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心人
发表于 2010-1-10 20:47:09 | 只看该作者 �
如果要上U测时钟,复位和PG的化,就先上负载测它们与CPU座周边的哪个电阻相通。当上U时就测那个电阻就行了。
发表于 2010-1-10 21:04:15 | 只看该作者 �
你查一下时钟芯片的供电跟开启,开启是VCOER PG送过来的
发表于 2010-1-12 10:10:31 | 只看该作者 �
桥虚焊的原因
发表于 2010-1-13 13:19:31 | 只看该作者 �
试试加焊桥吧!
发表于 2010-1-13 13:39:30 | 只看该作者 �
桥空焊的多,上次我也遇到过一次,有的板子CPU时钟中间有电容,用假负载不一定能测出。
发表于 2010-1-13 15:48:03 | 只看该作者 �
始终是测不出,但是PG总有的,板子的电压有点不正常,看下什么问题再说吧
发表于 2010-1-13 16:09:16 | 只看该作者 �
一个桥出问题的多
发表于 2010-1-13 17:45:48 | 只看该作者 �
内存电压也不对
发表于 2010-1-13 17:56:12 | 只看该作者 �
加焊。。。。。。桥
发表于 2010-1-30 22:53:06 | 只看该作者 �
补焊接25M晶振的桥
发表于 2010-1-31 00:38:06 | 只看该作者 �
先压桥开机试一下
