查看: 6694|回复: 53
富士康主板 死活不过滚动条
发表于 2010-1-8 22:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康N5M2AA nf-4单芯片的主板,次主板就在滚动条不停的滚动,cpu 内存 显卡 硬盘 电源都换过,电压点正常没有异常的波动  替换的都是自己维修用的,确保没有问题BIOS也设置过,把网卡 声卡拆 下来还是一样,因为是单桥的,怀疑虚焊,加焊了,还是一样,大家是不是告诉我cpu座子虚焊或者桥有损坏的单元  我想听听大家的意见, winpe能够正常进入,用的是串口硬盘
发表于 2010-1-8 22:36:44 | 只看该作者 �
多半出在内存这块,查查内存工作的所有条件。也可以重新刷一下BIOS试下。
发表于 2010-1-8 22:52:46 | 只看该作者 �
1、仔细清洁一下内存槽,有可能的话用万用表量一下内存槽旁边的那些排阻看看有没有变值的
2、检查,代换一下硬盘数据线及硬盘电源接头、换一下板上的其它硬盘SATA口试试
3、代换一下键盘、鼠标
4、用R.S.T测一下内存是否PASS,用MHDD扫一下硬盘的恢态
5、使用安装版(非克隆)重装一下系统试试
6、ATX电源
发表于 2010-1-8 23:00:52 | 只看该作者 �
加焊  桥 . 这板大多都是桥的问题
发表于 2010-1-8 23:13:28 | 只看该作者 �
谢谢 忘记说明了,硬盘线都是换过了,键盘都是自己试机用的,天天用,atx也是试机用的长城350p 是用自己的内存挨个内存槽子试的,不肯能都坏,槽子都用镊子刮过了,内存也是用橡皮插过的,明天刷bios,打下内存的阻值,
发表于 2010-1-8 23:50:09 | 只看该作者 �
那个超频3的风扇还可以哦   滚动条那里一般都是桥啊 有没有试过IDE的硬盘  还不行就换地方再不行个人试试
发表于 2010-1-9 01:02:32 | 只看该作者 �
我也有块主板是换过电源IC后出现  还没有到下一步就到WIN XP界面的滚动条  就卡在那里了,一直搞不懂是什么原因呢?   纳闷死我了~~~   望高手出出注意哈。。  谢谢
发表于 2010-1-9 08:28:08 | 只看该作者 �
楼主没有先做系统试一下吗
我前几天遇到一个,滚动条一直在滚动,始终不进系统。后来发现在是光驱坏了,把光驱拆下或换一个都可以。
发表于 2010-1-9 09:08:35 | 只看该作者 �
那个系统是刚做好的,而且是重新分区的,
发表于 2010-1-9 10:50:25 | 只看该作者 �
换个板子得了,[img][/img]
发表于 2010-1-9 11:30:22 | 只看该作者 �
顶 8楼 我也遇到过 光驱有问题 就卡在进度条那里不停的滚动的情况 是个DELL的品牌机 记得修了2天。。。。  LZ换个光驱试试啊
发表于 2010-1-9 13:33:38 | 只看该作者 �
压根没有接光驱,刷bios了 还是老样子
发表于 2010-1-9 14:06:30 | 只看该作者 �
楼主已经确定是板子问题了,希望有高手出来指点一下,我也碰到过。但真无从下手
发表于 2010-1-9 14:10:23 | 只看该作者 �
换桥试一下,
发表于 2010-1-9 14:28:53 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊也有可能
发表于 2010-1-9 15:23:01 | 只看该作者 �
北桥可能有问题了
发表于 2010-1-9 15:31:14 | 只看该作者 �
重装系统吧,重新分区,会好的
发表于 2010-1-9 19:30:32 | 只看该作者 �
CPU 周围的电容检查过了没!遇到一个主板就是你说的这个情况!换的话得靠近的那几个一起换!
发表于 2010-1-9 19:44:50 | 只看该作者 �
晕 系统没检查啊?
发表于 2010-1-9 19:58:23 | 只看该作者 �
南桥的问题查一下南桥工作条件,I/o热吗。
