楼主: 破小孩
富士康主板 死活不过滚动条
发表于 2010-1-14 23:30:21 | 只看该作者 �
遇到这样的板子最郁闷,我也有好多都是不稳定的,放在那里懒的修了,有那时间不如干点别的。时间才是金钱啊!!
发表于 2010-1-15 00:26:00 | 只看该作者 �
我也感觉是内存的事吧.
把板子取出来 好好用洗板水清理一下试试.
发表于 2010-1-15 00:27:18 | 只看该作者 �
桥是有可能的。。。曾经有人送修一块跟你一样的板子表现为装系统也跟你一样。。有时装进去驱动都打不上。。打上了也显示号。。后来加焊桥就好了。。。
发表于 2010-1-15 00:30:49 | 只看该作者 �
拿下再重新做一次就好拉..
发表于 2010-1-15 10:08:26 | 只看该作者 �
看到你的主板是二个IDE插槽的,这种主板很多IDE和SATA要在BIOS中设置好主从,否则就容易出现不过滚动条的。
发表于 2010-1-15 15:15:25 | 只看该作者 �
记得有一次我在客户家帮忙安装一台机的XP系统,开始时像往常一样用ghost安装碟安装,每到解压完驱动之后就再也过不去了,换了不同版本的ghost碟都不行。后来用windows xp安装盘一步一步来,安装完第一次可以正常进入桌面,但是重启时发现老停在滚动条那里,一直进不了系统,拔掉键盘鼠标和光驱都一样。再后来把主机带回铺里用ghost安装一切顺利,试了几张ghost碟都OK。送回主机给客户使用正常一切都正常。令我不解的是,前后不同的硬件只是显示器、键盘和鼠标,显示器应该不会影响到系统的安装,估计问题是键盘或鼠标。
发表于 2010-1-15 16:19:30 | 只看该作者 �
打内存值有没变的,测内存电压在出现XP时有没跳变,有跳变就换内存供电场管,还有就是PS/有问题也会出现死机
发表于 2010-1-15 17:15:52 | 只看该作者 �
感觉是桥的问题吧,用IDE可以正常,用SATA不行,应该排除其它部分的原因,肯定就是SATA硬盘到桥这部分问题了.确定盘没问题,那只能是桥和到硬盘之间的通路问题了!
发表于 2010-1-15 19:55:24 | 只看该作者 �
这个板子 神经了,属于疑难杂症,从利益的 角度来看,还是放弃吧。
要是闲的无事,就慢慢玩吧。
发表于 2010-1-15 19:56:11 | 只看该作者 �
要做  传说中的  速修主板,不要做那个  精修主板。
发表于 2010-1-15 20:55:21 | 只看该作者 �
楼上说的对啊
如果是我肯定早放弃了
发表于 2010-1-15 21:07:14 | 只看该作者 �
大概桥有问题·检查下·
发表于 2010-1-15 21:25:20 | 只看该作者 �
换IDE硬盘怎么样呢,实在不行就杀下桥吧
发表于 2010-1-15 22:04:36 | 只看该作者 �
这就是所谓的疑难杂症吧
