楼主: 破小孩
富士康主板 死活不过滚动条
发表于 2010-1-9 20:02:06 | 只看该作者 �
南桥的问题,查南桥工作条件,还有I/O烫不烫手。
发表于 2010-1-9 21:16:42 | 只看该作者 �
winpe能够正常进入,用的是串口硬盘
---------换个硬盘,或把硬盘线插另一个口
发表于 2010-1-9 21:17:56 | 只看该作者 �
换I/O可以试下,
发表于 2010-1-11 18:59:58 | 只看该作者 �
winpe能过你就换新点的系统盘吧。估计是硬盘驱动的问题,用天空的新驱动包自己做个盘好了。。
发表于 2010-1-11 20:22:50 | 只看该作者 �
我以前遇见一个  过滚动条  要3分钟才能进  滚得我心烦  后发现过是光驱问题  进CMOS 把IDE设备禁用  结果好了
发表于 2010-1-11 22:39:22 | 只看该作者 �
这几天忙,已经换板子了,板子留下了,自己有时间慢慢研究,我不认为io有问题,不热,cpu座子用带灯测试座都是亮的,但我还是怀疑座子的问题,自己搞测试的硬盘,肯定没有问题的,系统也换了N多个了,因为手中的IDE硬盘找不到了,有时间再用IDE的测试下,等有时间了,我会把cpu座子加焊下,换个IDE硬盘,实在不行重新植株,期待我的结果
发表于 2010-1-12 07:57:30 | 只看该作者 �
多试几张系统盘,有的主板就是挑系统盘的。尤其是现在的ghost盘,好多版不能用的
发表于 2010-1-12 14:16:18 | 只看该作者 �
加焊了cpu座子无效,换系统无效,用IDE的硬盘能进,换IO无效
发表于 2010-1-12 14:37:55 | 只看该作者 �
我有遇到进PE和安全模式正常,进系统就掉电的。原因是显卡的引脚氧化了。看这里http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=163544&extra=
发表于 2010-1-12 14:45:25 | 只看该作者 �
重新加焊或重植试试
发表于 2010-1-13 14:58:05 | 只看该作者 �
有没有用慢速按装版试下啊?
发表于 2010-1-13 15:16:43 | 只看该作者 �
楼主换桥吧这样的桥很容易坏
发表于 2010-1-13 18:55:32 | 只看该作者 �
重装系统试试看
发表于 2010-1-13 19:06:34 | 只看该作者 �
CPU座边上的小贴片电容坏了也会这样
发表于 2010-1-13 20:06:17 | 只看该作者 �
经过漫长的折磨,换过晶振,呵呵,疯了,开始换晶振了,把桥拆下来重新植珠了,晕上电,还是老样子,谢谢各位的热心回答,此主板现在已经又别人接手研究了,直到不亮为止
发表于 2010-1-13 22:01:09 | 只看该作者 �
好像听起来都很像是 软件问题啊。
你用最小系统方法试试啊
发表于 2010-1-14 16:58:18 | 只看该作者 �
做桥,做了就好,,
发表于 2010-1-14 22:09:56 | 只看该作者 �
确定是板子问题的话,那得细心了,看有没有短跟的地方,用示波器看各个电压是否有杂波,时钟正常不。再量不到问题,换桥吧。
发表于 2010-1-14 22:18:02 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧
发表于 2010-1-14 23:14:45 | 只看该作者 �
检查桥吧.看看有地方有漏电的地方,我修过VIAKT600的板.当时去了个电阻就没事了.
