查看: 1815|回复: 12
Intel主板的问题
发表于 2010-1-2 16:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块Intel865主板,478针的,,故障是风扇转一下就停,我量4口12V有阻值,,没有对地,我想问一下是不是I/O坏了
发表于 2010-1-2 17:51:00 | 只看该作者 �
我有过一次这样的经验是CPU座虚焊,补焊后OK,试一下吧(正在自学中,不怎么会)
发表于 2010-1-2 17:59:54 | 只看该作者 �
查看CPU供电电路的MOS管正不正常、主电源IC
发表于 2010-1-2 18:01:06 | 只看该作者 �
短路,缺少供电,待机电压偏高等
都会造成出发掉电
发表于 2010-1-2 19:08:18 | 只看该作者 �
能否详细说明一下!我这里有一块 也是感觉是CPU底座脱焊了,上风扇点不亮!拿掉风扇点亮!
发表于 2010-1-2 19:53:27 | 只看该作者 �
如果是INTEL原装主板的话,I/O环的可能性要大一些。如果不是,查南桥上电的工件条电。
发表于 2010-1-2 22:15:30 | 只看该作者 �
把CPU电压芯片换掉 应该 就OK了
发表于 2010-1-2 22:25:19 | 只看该作者 �
请问下3#  你哪个加焊CPU座是什么工具啊?连这个也可以焊好啊?我还真是佩服你啊?真想请教一下拉~~~
发表于 2010-1-2 22:40:13 | 只看该作者 �
看MOS有没有短路,没短换CPU管理芯片,MOS管旁边是不是有8脚芯片,我昨天碰到一块,开机一转就停,换了ADP3418K就好了,8脚的
发表于 2010-1-3 10:59:09 | 只看该作者 �
主板上还有别的短路和出现保护现象。。。
发表于 2010-1-3 11:03:12 | 只看该作者 �
你量一下20#的对地阻值
发表于 2010-1-3 12:36:47 | 只看该作者 �
这个板子这种情况  直接杀电源IC
发表于 2010-1-3 13:01:21 | 只看该作者 �
是电源保护现象
