查看: 2397|回复: 3
开机排针无电压怎么办??
发表于 2010-1-2 14:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板。故障为不开机.开机排针无电压。  型号为:8i845pe-rz
io 换过. 排针电压。 是经过一个228电阻。 后无电压.
其电阻换过.无奏效!!
急~~~~
有哪位大哥  能帮一项忙!!
谢谢!
发表于 2010-1-2 14:57:51 | 只看该作者 �
上啦电压是5VSB还是3VSB?
只能跑线了,看是哪里拉低了。
发表于 2010-1-2 15:16:48 | 只看该作者 �
开机排针的对地数值正常不。如果正常的话只能追线路了。看看是不是存在断线的可能。
发表于 2010-1-2 21:28:39 | 只看该作者 �
找图跑下线路吧!或许会知道
