查看: 3416|回复: 11
[显卡维修]
翔升 8500GT 512M GD3显卡花屏维修
发表于 2009-12-31 16:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块翔升 8500GT 显卡 开机花屏,屏幕一格一格的,不管三七二十一,拿起风枪直接吹,再试机,完了,没显示了,主板报警,D-DD`D-DD 一长两短的鸣叫,再拔出来,搽搽金手指,再试,还是报警,会不会是刚才加焊的温度太高烧了芯片了,因该不可能啊,我调风枪的温度才200多一点,核心温度应该不超过210度,不可能那么容易烧吧,拿来显卡仔细查看起来,有可能是加焊时掉零件了,呵呵,我看啊看,看到金手指上面的地方写有几个英文;ROHS,晕,原来是无铅的,难道加焊无铅的芯片温度不够也会开不了机,拿起风枪,温度调250,吹了10分钟左右,再试机,有显示了,哈哈,原来温度加焊不够的话也会越修越坏····
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 2 这种方式,望大家远之
新诚达 + 2 反面教材的精典案例
发表于 2009-12-31 17:20:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问问楼主,你拿起就吹芯片。要是显存虚焊了那你不是要忙个不亦乐乎了哦!
还有就是没有说明你的维修思路,这怎么来让新手学习呢?
发表于 2009-12-31 23:02:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
反面教材的精典案例
发表于 2010-1-1 03:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的胆和心一样大,大家切勿学习。这是非常不正确的维修方式
典型的反面案例,能修好真是“小巧一家人团聚的几率”。
发表于 2010-1-1 11:59:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问 问 ?  有无铅怎么 看呢?具体点 我 是看光泽的  一 点不准 老 出错
发表于 2010-1-1 12:22:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
N-是无铅 有铅没有N
发表于 2010-1-1 13:41:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以前也修过很多显卡 都是加焊显存和核心就OK,所以这次也是靠经验``
发表于 2010-1-4 18:39:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PCIE显卡。。。主芯片虚焊比较多。。。。
我都一样直接加焊。。。一般都OK
发表于 2010-1-4 19:47:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主运气好而已,对于无铅这样的做法是行不通的!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-5 00:17:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
在210度以前容的就是有铅的,在210经上的就是无铅,有铅的容点清是183,无铅的是217就用温度去区分呀
发表于 2010-1-5 09:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温度才200多一点就行啊?
发表于 2010-1-5 21:15:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我手头上也有同张PCIE的A卡,花屏中,不敢吹,楼主这么有经验怎么不分享一下呢
