ZXCVWtest
查看: 1818|回复: 1
T61进水问题请高手解答
发表于 2009-12-30 12:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来进水    位置内存槽 背面  MAX17003E 测试坏了  更换了  无待机  无3 5V
经过仔细检查 发现17003E 20V 供电断路  飞线后解决  有0.01待机  但是依旧不触发   检测 有3V  5V  1.5V    而且确认桥体无短路   依旧不能开机   MH7已更换    求高手给点思路
发表于 2009-12-30 22:05:31 | 只看该作者 �
看看PCMCIA卡槽下面的供电芯片以及H8有没有问题咯
