查看: 3267|回复: 20
HP DV1000的怪问题
发表于 2009-12-26 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
今天接到一台HP的DV1000问题有点怪,就是有时候用电池可以开机到了要进入系统的时候就蓝屏了,有的时候用电源开不了机,用电池又可以开但仅不了系统,有的时候用电源适配器开机可以进系统的,反正是很怪,开了论坛上的帖子,怀疑有可能是南桥或显卡的问题,但不能确定到底是那个虚焊了。请高手给予指点。
发表于 2009-12-26 18:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做显卡,肯定可以好的,呵呵
发表于 2009-12-26 19:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡的问题 可以确定
发表于 2009-12-26 19:09:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做显卡一定好
发表于 2009-12-26 19:14:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个应该是南桥, DV1000的是集成显卡的 北桥不大出问题的
发表于 2009-12-26 20:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题,做一下显卡
发表于 2009-12-26 22:27:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DV1000\DV2000\V3000,老是显卡的问题,“为什么呢?”哈哈!!
发表于 2009-12-29 09:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题比较突出应该
做一下吧南桥问题不大
发表于 2009-12-29 09:29:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dv1000 跟2000  3000  不能混为一谈,   DV 1000  多见掉电,北桥坏的机率非常低,
发表于 2009-12-29 11:50:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是做下显卡吧
发表于 2009-12-29 12:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先排除供电啊。
发表于 2009-12-29 12:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
FBM南桥的问题吧,你这个机了是915的还是855的?
CPU供电或是电容多看看,不行了再做桥 !
这机子都是集显的吧!
发表于 2009-12-29 12:23:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
被楼主的措词说迷糊了。。。分别更换电池和适配器看看啊
发表于 2009-12-29 12:26:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看供电,再修南桥,应该可以搞定的。
发表于 2009-12-30 21:05:02 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
这个机子也弄过几个,先做个显卡,不行换桥就是了
发表于 2010-1-7 17:41:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这机器已经做过北桥了,开机进系统倒是好了,可就是老是蓝屏重做系统,换内存都试过了还是不行,还有就是喇叭没声音,用耳机有声音,拔下耳塞的时候声音响一下就没了,经CMOS设置的时候敲击键盘有声音,不知道是哪的问题真是郁闷了
发表于 2010-1-7 17:44:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DV1000是个神经病的机器,修不好了,放几天开机正常,装起来又不亮了,拆了还是不亮,哎呀,难受阿!
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-1-7 20:38:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡的问题 可以确定.还是做一下显
发表于 2010-1-7 21:05:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡南桥皆有可能
发表于 2010-1-15 00:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dv1000的信号有很多种。具体要看是什么芯片的板。
