查看: 2054|回复: 3
求助:INTEL D865PCD不能开机问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 15:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
今天手头碰到块INTEL D865PCD,装上CPU 触发PWOR ON开不了机,放一晚第二天通电直接开机可以正常使用,正常关机后,又不能开机,I/O换过,电池换过,找了快同样的板子,测量电压也正常,POWER ON跑线直接到南桥,请教各位高手,是不是南桥有问题呀?
问题已解决 ,南桥问题
[ 本帖最后由 bjall 于 2007-9-15 10:50 编辑 ]
发表于 2007-9-14 17:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把SB洗下,加焊!~~~~
发表于 2007-9-14 17:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存付近的电容电阻有没有不良,BIOS也注意一下
发表于 2007-9-15 10:52:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
非常感谢悠澜客 ,问题解决了
