查看: 1412|回复: 3
V星775主板的疑惑
头像被屏蔽
发表于 2009-12-22 21:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一块V星915芯片组的775主板,故障为断开市电后接通后总会延迟几秒才通电.以前也遇到过这种问题,最终也没搞定.
测PW针,只有0.72V左右的电压,我也没搞明白,这么低的电压也可以开机.顺着PW跑线路,(这个电路似乎有点简单,不过有可能还连接有其它线路我跑出来.)一个220电阻接一个三极管,再接一个822电阻就进了I/O.感觉问题就出在822这个电阻后面.822接I/O这一头有5V电压,过来就只有0.72V了.怀疑三极管有问题,把三极管取下测试,三极管应该没问题.不上三极管情况下通电,接通市电后,这下没有延迟通电的现象,而是一插市电就自动上电了.而且822另一头电压还是只有0.72V.试着更换了三极管,以及822,情况都是一样.我也不明白是主板就是这样设计的还是后极有某个元件在控制或者把这个电压拉低了.
因为客户急着要机子,没时间再详细检测了,只好就这样交差.但这个故障实在有点困惑.以前一直都没遇到这种开机针脚才0.72V电压都可以开机的主板.而且这块板延迟几秒通电的现象是不是因为开机针脚的低电压引起的,我也不敢断定.
发表于 2009-12-22 22:06:03 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
V星板都是通一下电,CPU风扇转一下就停,然后才正式触发开机,如有故障的话可能永远开不起来.原理我也不太清楚.
发表于 2009-12-22 22:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这里正常的!!PW电压那么底是少见,不过以前有论坛里好像以经有人发过PW电压很底为正常的贴了!!经验来的!!
发表于 2009-12-22 22:40:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
凡是触发排针接三极管基极的,一般电压就是所接三极管的导通电压
端接触发时,拉低三极管的基极,使其集电极输出高电位到IO
正常现象!
至于短接触发排针,延时几秒才开机的板子也见过。估计是设计上有所考虑
