查看: 1936|回复: 2
杂牌915主板 电感起热
发表于 2009-12-22 21:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个朋友拿来一块杂牌915主板点不亮,上CPU供电1.5应该正常,内存正常,北桥有一个1.8V供电,查板的各线路并没有发现短路的,无意摸到CPU的三个电感起热,供电1.5V。发前没有遇到过电感起热的,所以也不知道从何处下手,上带测试议只有6个灯亮压坐没反应,
发表于 2009-12-22 22:35:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电感发烫,还是先从CPU供电部分检查吧
另外如果测试座上只有几个灯亮,或者所有的地址线数据线都不亮的话,注意是不是差某组供电
发表于 2009-12-24 15:28:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢  版主 指点   问题己解决
换了个CPU电源管理芯片  现在电感不热了
