查看: 2595|回复: 12
IBM A21E触发掉电,请高手指点一下!
发表于 2009-12-17 11:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台老P3机子,IBM  A21E ,板载CPU
故障:不开机
维修:目视,主板没有被动过,但是拆机时发现在主板少了好几个螺丝,可是是机主机拆的吧
        量一下3,5V 电感,没有短路,上电,待机3M5M正常,开机,电流上升到0.32,掉
        电,但掉电后,3,5V还有,测9脚REF 2.5V ,11PIN  有5V ,7PIN和28PIN 都有
        都有5,3V  开启信号,加焊了PC97338 无果,想想,会不会是负载供电不足引起保
        护??断开3M处检测电阻,烧呀!限流1A ,电流从3V一直上升到4.9V,发现过程中
        电流上升到0.024,后掉到了0.001不妥!接回,待机正常可以触发,但是掉电到了0.0
            03A     请高手支招一下了!
        PCB图片就不发了!图纸是 monacp_300.pdf (958.92 KB, 下载次数: 78)
发表于 2009-12-17 11:28:49 | 只看该作者 �
CPU供电不足
发表于 2009-12-17 11:48:15 | 只看该作者 �
同意楼上兄弟的看法,换一下CPU 主供电芯片一般是MAX3421
发表于 2009-12-17 11:59:59 | 只看该作者 �
上楼LS 能不能说说具体测量哪些引脚呢?
量了,ADP3421 的24PINVCC  有3伏,ADP3410的8PIN 有5V ,Q22上管有16V
如果机都没有触发的话其他控制信号没有过来吧?
发表于 2009-12-17 12:16:49 | 只看该作者 �
应该是IBM机器的一种通病,你换过MAX3421了没有?
发表于 2009-12-17 12:29:15 | 只看该作者 �
这种故障断定在3421与3410外围电路,我自己用的本就是一样的故障,至今还没空去理会,呵呵,
发表于 2009-12-17 12:47:44 | 只看该作者 �
3421与3410是通病
发表于 2009-12-17 13:40:10 | 只看该作者 �
谢谢!好的,现在没有这两个芯片,只能等到明天再看看了
发表于 2009-12-17 14:50:08 | 只看该作者 �
一样的病。。我有一本ACER的本子,上电到0。3多就掉了。。
发表于 2009-12-17 14:52:19 | 只看该作者 �
不知道什么原因。。CPU一上。。。CPU的电压就是不出来。。。拿下CPU就出来0。6几的CPU电压。。这个CPU是AMD的。。。如果是这个电压那一定不够高啊。。
可能是被拉低了。。。有用到CPU电压的只有北桥跟CPU啊。。。拿下北桥还是无果。。。
发表于 2009-12-18 11:02:56 | 只看该作者 �
换了两个全新的 ADP3421 和ADP3410  后一样,还有触发掉电!继续求助!
发表于 2009-12-20 11:56:19 | 只看该作者 �
这不是 A21e 的图纸
发表于 2010-1-12 21:49:58 | 只看该作者 �
是的,LS说的对,不是的!由于没有人及时回复,所以呢贴子都懒得去跟踪了!
处理结果是跟客户谈了换主板!
