查看: 3549|回复: 15
[内存维修]
焊DDR1代内存颗粒能用助焊膏吗?
发表于 2009-12-16 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
请教一下,焊接DDR1代内存颗粒能用助焊膏吗?助焊膏就是20元一盒的那种,RST测出颗粒坏了,怎么换还是不行,焊接没有多大问题,用的是安泰信852D,温度开到350,风速2档,换了多少个还是测试有问题,不知是不是焊膏的原因
发表于 2009-12-16 17:29:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用牙刷沾点洗板水 把引脚刷刷刷。。  刷干净风干再测试把。  我之前也是,用洗板水洗干净焊膏后,还没干就直接上机测试 结果全红。 洗洗晾干就好
发表于 2009-12-16 17:29:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是焊膏的问题 是手艺问题 我用3块钱的焊锡膏 建议你不要用风枪换颗粒 用烙铁 另外就算用风枪 300度到320度也就够了 哪里要350这么高啊
发表于 2009-12-16 17:32:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我拆颗粒用风枪 上颗粒是用烙铁的。
发表于 2009-12-16 17:50:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回3楼,温度要是开到300---320的话,2分钟时间才能吹下来
发表于 2009-12-16 17:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我和四楼的一样
发表于 2009-12-16 18:00:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,不同的风枪,不同的温度
发表于 2009-12-16 18:37:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用过安泰信852D风枪的朋友,请指点一下什么温度好一些,
发表于 2009-12-25 02:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用风枪都是调到400度的,没有会吹坏的!反而调到320度会有时弄坏!
发表于 2009-12-27 14:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-12-27 16:59:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是吧 我冷条带预热 拿下一个颗粒也不超过30秒啊 热条子的话 10几秒就可以了
发表于 2009-12-28 02:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿下来一定要风枪了~焊回去的话最好是烙铁!焊点很靓,多拖几条坏条就有信心了!
发表于 2009-12-30 18:05:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊还是用烙铁好
发表于 2010-1-3 14:25:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在华强北看修内存就是一根烙铁,拿下焊上就3分钟搞定。用的也是RST。不过我用的还是风枪调到420加上焊膏,几秒钟就取下了,在用烙铁换上好的。时间就是金钱啊。
发表于 2010-1-3 15:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼上用的是什么风枪啊,开到420度
发表于 2010-1-7 09:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
Shin 发表于 2009-12-16 17:29
这也遇到过这种事情。不过焊的硬盘电路板驱动芯片。用电吹风吹了大概有10分钟,上电一测不认盘。凉几天就好了。
9楼的原因可能是吹的时间过长了,导致芯片烧坏。焊接还是用电烙铁好。上面讲的那个硬盘驱动芯片引脚比DDR1的引脚细密多了,铬铁照样能搞定。
