查看: 2838|回复: 10
[显卡维修]
6800XT BGA进去渍油开不了机
发表于 2009-12-14 16:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块6800XT完好,拆开去尘,看BGA好多散热硅胶干的,用去渍油(也叫香蕉水,应该就是洗板水)去刷,结果开不了机了。
发表于 2009-12-15 01:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不明白  渍水是什么?
请描述清楚 主题,这样才能得到大家及时的  回复
洗板水不会造成这种想象
如果和自来水有关系的  bga  损坏都有可能
打下核心阻值,正常的话。重置下核心还不行 只有说goodbye了
发表于 2009-12-15 09:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 显卡修好了
重置下核心什么意思呀?是换BGA吗?那太麻烦了,手头没工具修的。
发表于 2009-12-15 18:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是  吧核心拿下来重新铺好珠子  再焊上去
发表于 2009-12-16 16:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度如何掌控呢
发表于 2009-12-16 16:39:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看你用的是什么设备,,,,
发表于 2009-12-16 17:21:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要想进行芯片级电脑修理,升级你的设备吧!
发表于 2009-12-22 16:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只是本人业余玩玩,BGA拆装设备还要值球设备,太贵了。我近期买了热风枪就好了,示波器等等看。
发表于 2009-12-23 08:35:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大概是拆的时候不小心GPU虚焊了
发表于 2009-12-23 23:56:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果你的卡可以开机了~~给个开管BIOS你试试~~只要是AGP 6800的都可以刷上,刷后变16管5顶点的6800gt!!我自己测试过,但我的6800XT 可以开16管,但跑3D小花,其他正常~~~~核心体质不好~~
6800gt128mddr 256bit 350 400 16管5顶点.rar
40.29 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-28 14:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非常感谢楼上的朋友,我的为DDR3,256M的,看档案名可能不行,我自己找找看,有当年刷9550的经验,应该没大问题!
