查看: 2635|回复: 12
p4p800-x 自动开机
发表于 2009-12-11 20:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块P4P800-X,上CPU,内存,显卡后可以显示。
问题是:一接电源就自动开机,几秒后自动断电,再手动开机可以正常显示。 ( 不要说这个正常,我也修过很多P4P800-X)
如果不插12V 、或不上CPU,接上ATX电源后就会自动开机,且不能关机。
上CPU开机时,测PS-ON电压2.90V无跳变,换此针到IO(W83627THF-A)  68PIN的上拉排阻822,无果 。主板刚接电源时,
ATX 14PIN瞬间被拉低,然后断电时跳回5V。 ATX 14PIN到IO 72PIN无断路。IO换过问题依旧。
大家有没有遇到这个问题?会不会是南桥问题?
发表于 2009-12-14 12:17:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我的主板也是这样,有人知道如何维修吗?
发表于 2009-12-14 13:01:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果仅仅是这个问题,我认为没有修的必要
发表于 2009-12-15 01:36:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
唉,只能在bios设置成一通电便开机,这样对硬盘保护好一点
发表于 2009-12-15 11:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
能进系统正常运转吗 能就真的没有必要修了
发表于 2009-12-15 13:27:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这里的电脑有好几台耶是这样的,不过貌似有几个换了电源就没问题了》。。
发表于 2009-12-22 11:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能这样的机器用起来好那就没必要修
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-26 21:08:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
8# 大众客服
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2009-12-26 21:22:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是三极管或电容的问题吧 要不就是设置下bios
发表于 2009-12-26 21:37:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题是正常的呀,有的主板是这样的,我也修过这样的主板的呀
发表于 2009-12-26 22:02:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕有专门的开机芯片哦像:AS016
as018这些都是哦
发表于 2009-12-26 22:03:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕有专门的开机芯片哦像:AS016
as018这些都是哦
发表于 2009-12-26 23:35:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感觉还是开机芯片的问题
