查看: 21916|回复: 150
分享一台组装的台试电脑奇怪的故障
发表于 2009-12-2 17:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台组装的电脑,主板:技嘉 945 (图1)  内存: 1GX2   硬盘: M T80G 的配置;拿来的故障是 蓝屏 (图3)。看到问题就马上维修了,先就安装了系统,在安装完成以后在进系统的滚动条完成的时候马上就出现图片2一样的故障,进PE没有问题;怀疑内存有问题,就擦拭内存,再安装系统还是一样(换了新内存也一样);没有办法连硬盘数据线一起换还是一样,用HDD检测硬盘也没有问题,用PQ检测分区也没有问题;记起以前看过一个别人维修的实例说电源坏了也会有这样的故障。马上就拆开,一看有几个电容鼓包了(图2),呵呵 很高兴啊,拿了个新的安装起系统来,安装完成一看还是原来的故障。这下就没有什么可以想的办法了,就有点怀疑是主板南桥有问题(看了一下主板南桥有做过),但是不能随便就说南桥一问题啊;这样一想就觉得还有一件事情忘记了就是拿自己的硬盘试一试,来个最后一试了;就安装了一个系统,安装完成以后奇迹出现了,可以安装驱动了。好了! 就打了个电话问客户硬盘有没有资料,没有,我就分区格式化就这样好了。前面我已经测试过硬盘分区了可以的,为什么分区格式化好了?这个问题要大家研究一下了
unknown hard error 硬盘未知错误 从新分区格式化一下 不是逻辑坏道 就是物理坏道 后者没得救  发表于 2012-1-19 14:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
本文由 会员136491 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-2 19:25:53 | 只看该作者 �
看了半天,也没太明白是什么意思!!
发表于 2009-12-2 21:22:58 | 只看该作者 �
C盘之外的磁盘估计有病毒。
发表于 2009-12-2 21:28:48 | 只看该作者 �
分区表的问题
发表于 2009-12-2 23:03:09 | 只看该作者 �
保守的方法都是这样修的
发表于 2009-12-3 00:35:02 | 只看该作者 �
蓝屏的时候已经说明硬盘问题拉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
9494  发表于 2012-2-7 11:12
发表于 2009-12-3 09:30:51 | 只看该作者 �
排除法好用也碰过类似的问题
发表于 2009-12-3 10:25:27 | 只看该作者 �
8# 极鸿电脑
硬盘检查个,主要是南桥有动过;还有电源也有问题,一般的电脑没有这么多问题的;大家有没有想过他的硬盘为什么会出现这个问题,而且是这个提示的好像比较少吧。呵呵
发表于 2009-12-3 10:28:59 | 只看该作者 �
3# 神话
不好意思,可能是我表达的不够清晰;主要是时间不多,请大家见谅
发表于 2009-12-3 10:33:52 | 只看该作者 �
南桥跟电压都硬盘有关,但是他的的蓝屏就是硬盘问题...
发表于 2009-12-3 10:54:59 | 只看该作者 �
我也遇到过此问题,自己怀疑是硬盘里有病毒
发表于 2009-12-3 13:52:23 | 只看该作者 �
偶也有碰到过类似情况~
但什么也没有换就好了~
我只是清了清CMOS就好了~
发表于 2009-12-3 14:13:00 | 只看该作者 �
看看主板上有没有电容鼓包
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 09:55
发表于 2009-12-3 14:16:40 | 只看该作者 �
看这主板上的CPU风扇也太山寨了吧.是机主自己改装的吧.
发表于 2009-12-3 15:09:12 | 只看该作者 �
应该是系统有病毒的原因。。
发表于 2009-12-3 15:40:07 | 只看该作者 �
装系统出现问题,应该先考虑内存,再考虑硬盘包括把硬盘重新分区,重新格式化,再考虑硬件的问题。
发表于 2009-12-3 15:41:17 | 只看该作者 �
内存有问题。
发表于 2009-12-3 21:50:21 | 只看该作者 �
遇到这样的情况先装系统。很多装系统就可以解决的了,如还装完系统还是这样就内存,硬盘,先软后硬。
发表于 2009-12-4 08:57:16 | 只看该作者 �
这样的故障很常见 ,估计是硬盘分区表出错。或者其他什么毛病,重新分区之后就正常了 。
发表于 2009-12-4 10:21:23 | 只看该作者 �
我遇到这问题换内存就好了
