楼主: 香烟火柴
分享一台组装的台试电脑奇怪的故障
发表于 2012-2-5 12:27:18 | 只看该作者 �
分区表的问题
发表于 2012-2-5 13:49:13 | 只看该作者 �
最后是换硬盘好了,还是最后一试好了的
发表于 2012-2-5 15:54:57 | 只看该作者 �
先换系统看看,如果是硬盘坏了,就只有换了
发表于 2012-2-6 22:51:52 | 只看该作者 �
bios吧!最简单的猜测是bios没设置好吧?
发表于 2012-2-10 21:02:03 | 只看该作者 �
应该是硬盘C盘分区引导的问题  所以分区之后装系统就可以用
发表于 2012-10-23 20:42:27 | 只看该作者 �
一是硬盘MBR可能中毒了;2是分区表有问题。都可以用diskgen解决的,当然有些严重的病毒,得格盘。
发表于 2012-10-23 20:53:36 | 只看该作者 �
个人觉得还是和硬盘有关吧...
发表于 2012-10-23 21:04:02 | 只看该作者 �
扫内存试一下
发表于 2012-10-24 14:06:04 | 只看该作者 �
重做分区表就能解决了。
发表于 2012-10-24 22:55:17 | 只看该作者 �
硬盘也可能有问题,应该先换个硬盘测试下
发表于 2012-10-25 08:03:22 | 只看该作者 �
如果说重新分区格式化之后就好了,那一般是硬盘有逻辑坏到了
发表于 2012-10-25 09:26:02 | 只看该作者 �
硬盘分区表的问题
头像被屏蔽
133#
发表于 2012-10-25 10:01:50 | 只看该作者 �
这种问题我也遇见过,但是pe都进步了,确定是主板的问题,结果修主板的说,这种板子是桥的问题,即使修好了也用不了多长时间
发表于 2012-10-26 18:06:33 | 只看该作者 �
换更数据线试试。
或者换个SATA插口。一般是硬件问题。
发表于 2012-10-27 11:12:04 | 只看该作者 �
都提示硬盘错误了,肯定要先排除硬盘部分额。你先去看什么电源?
发表于 2012-12-21 12:02:19 | 只看该作者 �
我也碰到过,  硬盘一点坏道没有  看起来很好  但是就是装不了系统  结果换了个就好了
发表于 2012-12-21 12:48:37 | 只看该作者 �
分区表问题。
发表于 2012-12-21 13:18:24 | 只看该作者 �
碰到过 换内存好了
发表于 2012-12-21 21:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-10 20:03:28 | 只看该作者 �
学习ING~~
