楼主: 香烟火柴
分享一台组装的台试电脑奇怪的故障
发表于 2009-12-4 11:33:38 | 只看该作者 �
硬盘有问题,没检测出来。
发表于 2009-12-4 12:55:22 | 只看该作者 �
我见得多,是病毒
发表于 2009-12-4 13:14:36 | 只看该作者 �
我个人见过的出现这个问题的原因有 硬盘供电不稳定 比如正常拷贝着数据突然听见硬盘转速下降然后咯噔一声转速又上升 显示屏就会出这个蓝屏了 或者硬盘电路板没坏 但是盘体坏了也会出这个蓝屏 内存出这个问题的话还真没碰到过
发表于 2009-12-7 11:41:42 | 只看该作者 �
分区表的问题,
发表于 2009-12-7 11:45:33 | 只看该作者 �
中毒,硬盘数据线不大好,没有插好等都有可能。
内存不好或者内存接触不好引起的也见过。
发表于 2009-12-8 17:02:38 | 只看该作者 �
应该是硬盘出了软故障,不过这块硬盘估计也快了
发表于 2009-12-28 10:49:36 | 只看该作者 �
应该是分区表的问题吧
发表于 2009-12-28 22:51:55 | 只看该作者 �
楼主说的可以进PE,就不应该怀疑内存故障了,如果内存故障的话进PE应该也是不正常的。
发表于 2010-1-2 11:26:30 | 只看该作者 �
这个很可能。只格式化就好了?楼主之前没格式化吗,还是直接用Ghost覆盖啊。我都是格式化了Ghost装啊。
发表于 2010-3-26 23:20:34 | 只看该作者 �
蓝屏那已经提示硬盘有问题了
发表于 2010-3-26 23:53:33 | 只看该作者 �
分区表出错也会出现这个问题
发表于 2010-3-27 18:28:03 | 只看该作者 �
一般这样的问题都是硬盘分区出错  我今天修一台 分区了装不上系统  最后用一键分4个分区 才解决问题 纳闷。。
发表于 2010-3-27 20:28:15 | 只看该作者 �
不知所云!
发表于 2010-3-29 16:19:43 | 只看该作者 �
分区表出问题了
我遇见过,开机很慢,进pe也很慢,测试内存还报错
最后是重新分区解决的
发表于 2010-3-30 10:45:24 | 只看该作者 �
硬盘问题。
发表于 2010-3-31 10:23:58 | 只看该作者 �
一般情况下  蓝屏  多数是内存  显卡  硬盘  主板的几率太小了
发表于 2010-3-31 10:26:23 | 只看该作者 �
应该用原版安装盘一步步安装就不会出现这种问题了.
发表于 2010-3-31 11:26:49 | 只看该作者 �
/MBR   应该能好
发表于 2010-3-31 11:29:02 | 只看该作者 �
看到蓝屏时就已经知道是硬盘问题  何必拆电源
发表于 2010-4-6 14:51:30 | 只看该作者 �
没有设置活动分区 主分区 没激活
