楼主: 香烟火柴
分享一台组装的台试电脑奇怪的故障
发表于 2011-9-1 19:03:29 | 只看该作者 �
硬盘也可以引起蓝屏问题!
发表于 2011-9-1 21:17:37 | 只看该作者 �
山寨散热器~~~~
发表于 2011-10-21 23:21:56 | 只看该作者 �
蓝屏硬盘问题常见!
发表于 2011-10-21 23:38:44 | 只看该作者 �
插一根内存试试
发表于 2011-10-21 23:42:58 | 只看该作者 �
硬盘 内存都有可能出问题 电源问题比较小
发表于 2011-10-22 13:00:17 | 只看该作者 �
没看到hard error吗。。。直接换硬盘就是,MHDD扫下肯定有坏道吧。
发表于 2011-10-22 13:18:00 | 只看该作者 �
嗯  硬盘和内存的问题拉
发表于 2011-10-22 13:25:11 | 只看该作者 �
我估计呀,你是不是在换你的硬盘的时候,把CMOS里的硬盘设置从STAT改成IDE了??
呵呵呵.....现在有些主板就有这种情况...
发表于 2011-10-23 17:55:45 | 只看该作者 �
可能是硬盘分区表有问题,造成的
发表于 2011-10-24 02:12:56 | 只看该作者 �
经常装系统的这个应该都碰到过,如果是硬盘的问题分区好了,那说明硬盘分区表有问题或者硬盘上有病毒或是硬盘分区表有病毒(或分区表损坏)造成。另外电源引起的一般是功率不足带不动硬盘导致,但不一定会是兰屏,有可能出现多的是死机,听硬盘的响声和正常声音不一样,好像拉不动一样。
发表于 2011-10-24 14:11:20 | 只看该作者 �
学习了 问题很好啊
发表于 2011-10-24 19:54:27 | 只看该作者 �
这风扇装的很有意思!
发表于 2011-11-10 23:20:32 | 只看该作者 �
应该是分区表或引导记录有问题了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-10 23:51:32 | 只看该作者 �
学习了,以前遇到这样的问题重新做系统解决过。
发表于 2011-11-11 22:21:03 | 只看该作者 �
不正常的电脑有时候要用不正常的手法!
发表于 2011-11-11 22:26:40 | 只看该作者 �
一看代码就知道硬盘问题啊!
发表于 2011-11-11 22:36:08 | 只看该作者 �
老大,这一看就知道是硬盘问题了,还走了那么多弯路!
发表于 2011-11-11 22:38:23 | 只看该作者 �
这样的问题还是第一次遇到
发表于 2011-11-11 22:41:31 | 只看该作者 �
楼主你说的这种情况我遇见了三次了啊!都OK了
发表于 2011-11-11 22:44:52 | 只看该作者 �
我觉得是 病毒引起的问题
