楼主: 香烟火柴
分享一台组装的台试电脑奇怪的故障
发表于 2011-11-12 00:18:34 | 只看该作者 �
一般这种情况硬盘的故障比较多,重装系统后还出现蓝屏代码就要再查内存,如果还是继续蓝屏主板南桥
发表于 2011-11-12 09:49:18 | 只看该作者 �
装系统出现问题,应该先考虑内存,再考虑硬盘包括把硬盘重新分区,重新格式化,再考虑硬件的问题。
发表于 2011-11-13 09:10:44 | 只看该作者 �
分区表错误吧
发表于 2011-11-14 11:57:45 | 只看该作者 �
这里真是一个好地方,可以学到很多东西,谢谢了!
发表于 2011-11-14 12:44:53 | 只看该作者 �
hard error 一般情况下都是硬盘错误
发表于 2011-11-14 18:21:35 | 只看该作者 �
中毒了,我遇到最厉害的是AV。
发表于 2011-11-14 18:59:45 | 只看该作者 �
以前遇到过这个问题,最后解决方法也是楼主一样,不过电源没问题。
发表于 2011-11-14 21:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你判断分区没有问题是用什么工具看的?
发表于 2011-11-15 00:04:48 | 只看该作者 �
没看明白,最后结果是你给客户换了新硬盘?还是你只是把客户的硬盘从新分区装了一下系统?
发表于 2011-11-15 08:17:50 | 只看该作者 �
有可能是分区表问题
头像被屏蔽
111#
发表于 2011-11-15 10:01:47 | 只看该作者 �
是内存有问题
发表于 2011-11-15 18:49:26 | 只看该作者 �
楼主,还用大屁股显示器,不过学习了
发表于 2011-11-15 19:15:34 | 只看该作者 �
既然内存换过了,就重点怀疑硬盘啊,用自己的硬盘作系统试试看还这样吗
发表于 2012-1-19 13:07:36 | 只看该作者 �
我碰到过类似的问题,我是只留一条内存,试机还是一样,就重装系统,装完系统,再上客户的内存
发表于 2012-1-19 13:28:25 | 只看该作者 �
分区表坏了吧
发表于 2012-1-19 13:35:17 | 只看该作者 �
未知硬盘系统错误,重新给硬盘分区试试。
发表于 2012-1-19 13:48:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。感觉多个问题都有可能引起同一个蓝屏代码,所以维修电脑,也就是一步一步排除故障点的过程。
发表于 2012-1-19 18:52:51 | 只看该作者 �
我到是基本看明白了,可能是客户机子的硬盘分区有问题。这个我们遇到不少,好多客户机子的硬盘分区都有问题,但有资料基本不敢乱动。只要把系统装好就行。
发表于 2012-1-21 12:41:36 | 只看该作者 �
是磁盘分区错误这个问题我碰到N+1了都是修复磁盘分区解决的
发表于 2012-2-4 16:14:18 | 只看该作者 �
应该是其中的一个盘有病毒,把那个盘格式化就好了 啊
