ZXCVWtest
查看: 3681|回复: 12
acer 5500 刷BIOS 黑屏
发表于 2009-12-1 12:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时 说GHOST安装不了刷了最新的BIOS 亮了
可能为了确定刷没刷进去 又刷了一遍 没刷完就给取消了
重启不亮
感觉挺简单的 拆机焊下BIOS芯片
刷完 电流跑的都正常 不亮
连刷两遍还是不亮
BIOS芯片换过一个
程序换过两个
大家给参谋一下
发表于 2009-12-1 13:17:29 | 只看该作者 �
先坐个沙发,可能是你在刷的过程中,芯片损坏了
发表于 2009-12-1 13:31:32 | 只看该作者 �
BIOS 芯片换过
发表于 2009-12-1 13:42:18 | 只看该作者 �
谁有 acer5500 的bios原程序呀 帮忙发一个吧
谢谢!
发表于 2009-12-1 14:36:33 | 只看该作者 �
也可能是客户乱说的,为了少出点钱!!
发表于 2009-12-1 14:37:48 | 只看该作者 �
我刷的图中标示的BIN的文件应该没什么问题吧
这个是在WINDOWS下用的
发表于 2009-12-1 14:39:07 | 只看该作者 �
5# 深圳同创电脑
你说的也是用可能的
我再仔细查查吧
发表于 2009-12-1 17:29:41 | 只看该作者 �
1# 唔卡卡
开机时注意下面板上的灯有没有闪下 如果有 就说明BIOS 芯片是好的只是程序坏了 从新刷,
发表于 2009-12-1 21:53:32 | 只看该作者 �
用示波器打AD线的波形判断。
发表于 2009-12-1 21:58:08 | 只看该作者 �
网上都有的下的吧
发表于 2009-12-1 23:27:43 | 只看该作者 �
是不是其它地方的问题      看一下BIOS周围有没有什么异常    是不是拆BIOS芯片的时候动着那里了
发表于 2009-12-2 10:19:35 | 只看该作者 �
现已亮机
换了 个BIOS程序
发表于 2009-12-2 12:42:33 | 只看该作者 �
ACER的官网就提供BIOS下载
