ZXCVWtest
查看: 3307|回复: 7
求解V星MS-6580 V5开机不触发故障
发表于 2009-12-1 10:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-6580 V5开机不触发故障,COMS针有电压,晶振压差0.2V,开机针,5V,IO是W83627THF,经查61脚有5VSB,68脚有跳变,单67脚无待机3.3VSB,我是新手查不到3.3VSB来源,IO自己产生?是紫5转过来的?还是有南桥提供?或是紫5转给南桥后再由南桥提供?请高手解释一下还有给个查找的相关点思路,谢了
发表于 2009-12-1 10:23:52 | 只看该作者 �
这个3.3VSB冒似是MS-5之类的东东发出来的吧
发表于 2009-12-1 10:32:01 | 只看该作者 �
67脚应该是I/O产生的一个信号给南桥的,(触发时)南桥収到这个信号再由73脚反馈给83627一个信号,新手只能这么简单理解,高手不要笑话,
发表于 2009-12-1 10:36:00 | 只看该作者 �
首先检查3VSB
测量PCI 的A 14脚
如果没有,就要查3VSB的产生电路,
MS的3VSB一般由再AGP和PCI之间的小芝麻官转换而成,此管一般受控制于MS-X芯片
发表于 2009-12-1 12:00:39 | 只看该作者 �
4# 孤帆远影
“MS的3VSB一般由再AGP和PCI之间的小芝麻官转换而成,此管一般受控制于MS-X芯片”我是新手,主板上找不到该管,看电路图有点吃力,无法找这个“小芝麻官”,附上该主板图纸请高手指明是那个元件
MS-6580 V5.pdf
653.35 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-8 10:14:10 | 只看该作者 �
不要先換,先確定MS-5有發出訊號
发表于 2010-3-22 16:40:39 | 只看该作者 �
如何测MS-5是否有问题?
发表于 2010-4-8 21:40:36 | 只看该作者 �
我这里还有几块V星的主板,换了MS-7有了复位了,但不跑码。。。现在还没有修好
