ZXCVWtest
查看: 1622|回复: 6
啥意思啊//还有救不?
发表于 2009-11-30 17:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盘正NF2板。。不触发。要手动一下针振才可以。。更换振容振阻振体还是老样子。清洗南桥还是不行。。只要动一下振体就可以触发并且跑码正常 。。请教各位老师还有救没。。
发表于 2009-11-30 17:38:10 | 只看该作者 �
你说的振体是什么?是晶振吗?
这种现象要不是RTC电压不足就是南桥虚焊
发表于 2009-11-30 17:45:55 | 只看该作者 �
换南桥把,经常见了
发表于 2009-11-30 18:14:18 | 只看该作者 �
换掉那个晶振试试 32.768
发表于 2009-11-30 18:26:56 | 只看该作者 �
晶振本身的问题吧?
发表于 2009-11-30 19:22:31 | 只看该作者 �
换晶振焊南桥
发表于 2009-11-30 19:25:35 | 只看该作者 �
是桥的问题。换了吧
