ZXCVWtest
查看: 1201|回复: 7
方正颐和T5810C 跑DE或D4
发表于 2009-11-24 14:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
次机器故障是不触发, 拆开后发现跑DE      做过北桥南桥IO   外围设备全部拆下来   还是一样现在是跑D4
电流过程:  待机0.3     跳变过程 0.4_0.7_1.1_1.2  最后不动了
数码卡显示过程:00_DF_D1_D3_D4
打阻值没有异常,电压也全部起来了     好像是内存没过,拔掉内存跑D3    有没有遇到过类似情况的   请高手指点一二
或提供点思路
发表于 2009-11-24 14:54:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS  看看..
发表于 2009-11-24 15:19:26 | 只看该作者 �
基本也就BIOS得问题了  如果其他条件都正常的话
发表于 2009-11-24 22:18:25 | 只看该作者 �
刷过BIOS     已经刷过两三遍 了       现在还是跑D4    真想不到还会有什么地方    会不会是有什么小芯片容易出问题          有没有修过类似 问题的高手
发表于 2009-11-27 21:34:26 | 只看该作者 �
找找内存附近有没有华邦的芯片
发表于 2009-11-27 22:29:31 | 只看该作者 �
我现在正再修一个t5800d的方正本子。也是这个情况。不过我换了个内存时钟芯片好了
发表于 2009-11-27 23:56:48 | 只看该作者 �
现在  已经 不搞了     不过不知道   次机器 是不是通病 哦   暂时还没有解决之道
发表于 2009-11-28 00:09:42 | 只看该作者 �
供电正常还是打下内存阻值吧
