查看: 6041|回复: 12
IBM X60 不开机 快速维修 一例
发表于 2009-11-22 18:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台X60,故障是不开机(不触发),待机电流0.00A,首先测量3M 5M电压产生芯片MAX1977的VIN脚无20V供电,怀疑保护隔离电路故障,找来图纸,测量保护隔离电路U12 G级有20V,MOS管截止,后部得不到VIN 20V电压,Q22 B级无电压,顺着电路找到BD4175 VBL16 供电,无电压,无法产生VCC3SW开机电压,BD4175的34脚 VBL16 电压由主20V经过R408一个10欧姆电阻取得,测量R408一端有20V,另外一端无电压,很显然R408已经损坏,R408损坏开路后级一定有短路元件,打了一下阻值,只有0.5欧姆,看图纸这个电压经过R408,再经过一个电容,经测量电容没有坏,那就只有BD4175短路了,从料板上找来一个BD4175更换上,故障解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 一击必杀,威武!
发表于 2009-11-22 19:09:38 | 只看该作者 �
U61 也这么容易坏啊,,
我上次也有个3SW 不出 U61损了。
发表于 2009-11-23 19:13:39 | 只看该作者 �
快  确实快  思路清晰
发表于 2009-11-23 19:26:37 | 只看该作者 �
高手就是高手    一出手 问题就迎刃而解
发表于 2009-11-23 21:41:20 | 只看该作者 �
遇到困难时要冷静思考
发表于 2009-11-23 22:09:53 | 只看该作者 �
4# 郑杭州
我滥竽充数一下:简单点NPN管是B 升C就降,C大于B大于E.不对的请指正。
发表于 2009-11-23 22:43:52 | 只看该作者 �
供电芯片一般都容易坏,
发表于 2009-11-23 23:04:54 | 只看该作者 �
料板啊,又要付出啊
发表于 2009-11-30 17:21:41 | 只看该作者 �
不错的。。帖子。。
发表于 2009-11-30 21:04:54 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,一定是修IBM主板的高手
发表于 2009-11-30 23:33:53 | 只看该作者 �
好贴,顶上去!
发表于 2009-12-1 11:31:11 | 只看该作者 �
BD4175是起什么作用的
发表于 2009-12-1 12:13:49 | 只看该作者 �
強阿!高手高手!
