查看: 2803|回复: 14
双敏G31小板被雷击不开机
发表于 2009-11-21 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
双敏G31小板被雷击不开机,拆掉网卡芯片可以开机,但是就是自动上电,应该换哪里?
发表于 2009-11-21 10:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
16脚有开关管穿了  换掉就可以了  寻找的方法是:万用表打电源口边的三级管
发表于 2009-11-21 10:40:50 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
三极管,我逐个拆了,还是自动上电,诊断卡复位灯常亮
发表于 2009-11-21 10:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
RT9199也拆了,还是自动上电
发表于 2009-11-21 10:42:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
IO看了没  呵呵
发表于 2009-11-21 10:45:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
上官,G 0V  D12V  S0.8   下官 G 0V  D0.8  S0V  电压好像不正常,急求!
发表于 2009-11-21 10:49:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
从G往前找 电源IC
发表于 2009-11-21 10:49:58 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
IO没有看
这种IO没有见过,F71862FG
发表于 2009-11-21 10:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电源IC是RT8803A
发表于 2009-11-21 10:54:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接上所有东西
进系统关机一次就可以了
发表于 2009-11-21 11:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
南桥很烫,温度好像不正常
发表于 2009-11-21 14:10:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
12楼的方法建议去试下
发表于 2009-11-21 20:11:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换南桥吧,雷打以后IO 网卡,南桥是很容易坏的
发表于 2009-11-25 14:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接上所有东西
进系统关机一次就可以了
真强,可以
发表于 2009-11-25 15:33:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥坏了吧 。
