查看: 3793|回复: 13
联想19宽屏冷机不开机,热机能开
发表于 2009-11-17 08:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一台联想19宽屏,冷机开不了机,屏有点闪,但电源开不了,12V跟5V电压在跳动,蹋通电时间长点有时候就能开机了,还有个清华同方19的也是这个毛病,电源都查过了,想请教各位了
发表于 2009-11-17 09:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆开吧,应该是电源次级爆电容了
发表于 2009-11-17 09:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆开吧,应该是电源次级电容爆了
发表于 2009-11-17 20:56:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换电容如果不行的话就换电源PWM 管.昨天见过这种故障.完工
发表于 2009-11-17 21:04:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换电容没得商量
发表于 2009-11-19 10:27:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我都换了,不管用,后来我发现先通电,在连接屏线就可以开机,
发表于 2009-11-19 10:47:26 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
电容不良了.当热机后,电解电容能部分自恢复.检查一下次级的几个电解电容。
发表于 2009-11-20 21:48:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我看应该是电容问题。
发表于 2009-11-20 21:57:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
那就把所有的电容全换了
发表于 2009-11-20 23:25:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该就是5V的负载问题了  看看这个对你有没有用http://www.chinafix.com.cn/thread-154197-1-1.html
发表于 2009-11-23 22:57:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
12V 供电电容失效会造成上述故障
发表于 2009-11-25 01:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测一下电源输出两组电压稳不稳定,然再往驱动板上的电压应该是有波动的地方。把电压不稳的地方的电压的滤波电容换了就好了,我遇到过好多这样的问题就是这样问题,都是这样解决的呀
发表于 2009-11-25 06:44:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这是电源初级电容的故障,好像只有一个电容,换了吧
发表于 2009-12-4 21:06:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
事实证明,把电源上的电容全换了也一样!!因为我试过.
