ZXCVWtest
查看: 1581|回复: 2
HP N610C
发表于 2009-11-16 00:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台HP N610C,有待机电流0.03,不触发。拆机,发现电源板有修过痕迹。直接更换MAX1632.通电短路。狂晕。赶紧断电。查MAX1632的上管击穿。原来是没等完全冷却就通电导致。更换上管,短路排除。但故障依旧。又换了两个1632,故障依旧。查MAX1632 23PIN 总控制19V正常,9PIN2.5V为0V,18PIN及25PIN 5V激放正常。有高手给与帮助吗?谢谢!
发表于 2009-11-16 00:40:04 | 只看该作者 �
兄弟该休息了!
发表于 2009-11-16 00:48:55 | 只看该作者 �
屡烧上管, 怎么不查上管G极是否断线??
