查看: 2177|回复: 0
旭日125F_BIOS代换(SST39VF040可用SST39SF040代换)
发表于 2009-11-14 12:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才真郁闷,手中一个125F的笔记本,
本来是通病跑9795,电流0.75A,以前也修过几台,刷BIOS就OK了.
可是这个机器我把BIOS拿下来放在我的编程器上不认,报ID出错.
在原主板上焊了一个座子,把芯片放回去待机电流变成了0.04A,取掉BIOS待机正常(这种SIS芯片组的125F待机电流只有0.01A,
这种机器BIOS参与开机,没有BIOS是不能开机的.但是装BIOS芯片0.04肯定不对,看来BIOS芯片挂掉了.
这一下晕了!不上电了.客户拿来的时候还可以上电,跛子医成了瞎子,不好交代了呀!
手中又没这种BIOS芯片,没办法只好找同系列的一个个的试.最后用一个39SF040的代换成功.
注:SST39VF040如果下面有MPF几个字的话,是不能用普通芯片去代换的
附上这种LE1   的BIOS
联想旭日125F_280S_解决9575不过问题.rar
400.93 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
好聚好散 + 2
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
