查看: 14618|回复: 11
开不了机 !主板问题)!。故障代码C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-7 19:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
开不了机了 !主板问题)!
两个月没回家了 回家打开电脑没反映.风扇正常,拔内存没反映.不报警.
我用替换法.换了另一个主板.能开机了.正常了.
可是这次回家 又出现同样问题.请求高手解决.
诊断卡上几个电源灯正常,开机就从FF一下跳到C1就不动了。
换了另一个主板 代码是26  显示器也不显示
到底问题出再哪.是静电问题?还是天气潮湿问题?还是电源问题?
我该从哪方面彻底解决?
最近天气潮湿!还有我显示器接口那有漏电现象.往显卡上插的时候有火花.
电源不怎么好是杂牌电源
浩鑫NF2主板
AMD 速龙 2400+
发表于 2007-9-7 19:24:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #1 孤心思蕾 的帖子
换个好的内存和电源上主板试...
如果还跑C1,说明主板有问题,查内存供电和AD线
发表于 2007-9-7 20:02:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把你的内存取下来用像皮擦,擦擦。。再注意方向上到主板里试试
发表于 2007-9-7 20:24:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
换条别的内存  有条件的话  换个电源试验下 时间久 容易受潮
发表于 2007-9-7 20:26:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C1   很明显是内存问题
发表于 2007-9-7 20:28:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
懒得回答了~
新手区的帖子去看~
发表于 2007-9-7 20:41:16 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
哈哈 我的意见同夜雨一样,不过天气潮,把板除潮还是用搞一下的。
发表于 2007-9-8 21:14:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
晕
三个插巢都试了一下 都是提示 C1
我拿去维修了
修这个大概要多少钱啊
发表于 2007-9-9 00:07:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修
70RMB,我们这整机都是这个价
发表于 2008-1-31 21:30:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
版主不觉得这种问题浪费大家的精力么,楼主应该去百度
发表于 2008-1-31 21:42:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用尖一点的东西挂挂内存槽吧时间长了就是那样的,你的电脑可能有点老了吧
发表于 2008-2-8 03:03:00 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
老
你的可能有点老了吧.该升级了我的也有这样的事
