ZXCVWtest
查看: 959|回复: 4
intel 845 开机不能触发
发表于 2009-11-7 13:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 845主板 不触发 CMOS 跳线没电压 开机3.3V 有的
南桥 有的一小点温度
发表于 2009-11-7 14:08:49 | 只看该作者 �
这个估计不是南桥的问题!你要看他的阻值对不对!查查看线路有没有断开!!
发表于 2009-11-7 14:10:40 | 只看该作者 �
USB数据角对地阻值正常不!只要桥有点热的话,桥坏的概率比较大!
发表于 2009-11-7 16:31:13 | 只看该作者 �
先修 跳线电压,看看南桥晶振是否起振
发表于 2009-11-7 20:49:36 | 只看该作者 �
看看1117有没有发烫。有的话南桥多半都坏了。
