查看: 6233|回复: 30
联想旭日150开机喇叭一直叫.不显!
发表于 2009-11-7 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户机.联想旭日150,最原来客户说是经常死机.我检查下发现CPU散热风出口有很多积尘,清洁了一下装机,不会死机了,客户说明天来拿,我就放了一晚上,第二天客户来拿机器要试机的时候发现开不了机了,开机灯亮一下就灭了,硬盘灯不亮.光驱可正常弹出,拆机量电压都正常,CPU有1.4V电压,就是开不了机,我怀疑北桥有问题,于是就加焊了一下,开机显示了,但是有时候能显示有时候不显示,CPU电压有时候有,有时候又突然没多了,后来补焊了CPU核心供电芯片一切正常了.交给客户使用不到办月,回来说是开机有很大的声音,喇叭发出的,还会花屏,查好久没查出来,大家帮忙分析下,谢谢~
发表于 2009-11-7 13:55:50 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-7 14:21:16 | 只看该作者 �
跟你加焊北桥应该有关系。。。内存或者显卡不过。
发表于 2009-11-7 15:16:39 | 只看该作者 �
已经重新做桥了,内存是好的,还有内存插槽补过了,一样会叫,
发表于 2009-11-7 22:47:09 | 只看该作者 �
遇到一次是内存的问题
发表于 2009-11-8 00:05:42 | 只看该作者 �
查查内存到北桥的线路吧
发表于 2009-12-1 23:43:59 | 只看该作者 �
修到过150喇叭不停地叫的,是内存过不了
发表于 2009-12-1 23:50:32 | 只看该作者 �
换个北桥,再补焊内存槽
发表于 2009-12-2 10:52:31 | 只看该作者 �
北桥问题 换个吧
发表于 2009-12-2 13:35:12 | 只看该作者 �
这个机器在能跑码啊,看一下到底是内存还是显卡,
发表于 2009-12-4 16:33:38 | 只看该作者 �
看下跑什么代码再说 大多数是内存过不了
发表于 2009-12-10 10:04:12 | 只看该作者 �
遇见过 你的内存坏了
发表于 2009-12-10 11:26:09 | 只看该作者 �
内存坏了   内存有问题
发表于 2009-12-10 11:31:01 | 只看该作者 �
开始应该只是3205开焊了。只是你加焊北桥时又出新问题了。
发表于 2009-12-10 11:44:13 | 只看该作者 �
集成显卡花屏。。。。内存关系比较大吧
发表于 2009-12-10 12:04:26 | 只看该作者 �
你说内在正常就换一个北桥吧。150
发表于 2009-12-10 12:05:23 | 只看该作者 �
150的屏也会有花屏的!有没有换过屏来试!
发表于 2009-12-10 14:22:52 | 只看该作者 �
还是先跑码,确定故障。或者上CPU假负载侧AD线
发表于 2009-12-10 14:25:27 | 只看该作者 �
还是先跑码,确定故障。或者上CPU假负载侧AD线转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2009-12-10 14:44:28 | 只看该作者 �
测试内存吧
