楼主: 泉州科峰
联想旭日150开机喇叭一直叫.不显!
发表于 2009-12-10 21:12:35 | 只看该作者 �
把CPU核心IC拆下来重新焊上去。换内存试。
发表于 2009-12-10 21:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-10 21:38:38 | 只看该作者 �
就是北桥被, 还能有啥啊!
发表于 2009-12-10 22:20:43 | 只看该作者 �
重新加焊3205试试!
发表于 2009-12-11 11:36:46 | 只看该作者 �
我遇过一例开机叫的,换了内存槽,半年多了仍没问题,当然ADP3205是加焊过了的.
发表于 2009-12-22 13:28:11 | 只看该作者 �
问题解决了,原因是因为我加焊北桥后出现内存排阻接触不良,花的问题解决后,又出现新的问题了.有时候能开机有时候不能开,后来照上面师傅说的换一个新的桥下去看看,结果换上去一切正常,客户现在再没拿来了,谢谢上面的人给我的帮助.我在这里忠心的给您们说一句.(谢谢各位师傅,谢谢中国主板维修基地,谢谢!)
发表于 2009-12-22 21:30:53 | 只看该作者 �
你先把CPU供电修好了之后  再 去考虑 那个那个什么北桥哟
呵呵
发表于 2009-12-24 10:52:43 | 只看该作者 �
楼主怎么不跑码看看
发表于 2009-12-24 11:59:21 | 只看该作者 �
碰到过,换个北桥就好了!
发表于 2009-12-24 12:34:13 | 只看该作者 �
我也有一台同样故障的,也换一下试试
发表于 2009-12-24 12:36:34 | 只看该作者 �
一开始应该就是CPU供电芯片虚焊的问题,不应该先下手北桥的
