查看: 4854|回复: 12
hp nx6330维修经验
发表于 2009-11-6 19:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一hpnx6330,坛子里求助过开机时序,无果。还是靠自己吧。
客户描述:有时候黑屏、有时候开机到提示按f10界面死机、有时候机器有异响,然后u口就不好用了、电池不充电。我晕。首先怀疑南桥和充电切换电路吧。插稳压电源看电流吧,发现无待机电流,测适配器接口未虚焊。3.3v 、5v无,高端管d极无电压。这本子以前未修过同样的故障,有点迷糊。琢磨了一天,没什么结果。第二天搞别的本子了,也没动。今天终于把它给修出来了。既然无待机,那就先查保护隔离电路开始吧,一步一步的来。量的过程不说了,直接说结果吧:适配器接口18.5v输入脚连一p沟道场管s极,还有一路18.5v电通过一限流电阻连此场管g极。此场管d极连另一场管到高端管d极。此组正是待机电压的输出管子。无待机的原因是这个限流电阻虚焊,造成最早说过的第一个场管的g极和s极两端的压差不够,导通条件不够,所以d极无电压输出。补焊后,插电源,感觉电流跑动正常,上屏,亮。装机,正常进系统。再解决不充电的问题吧。先测电池有没有电,正常。查系统的电源管理,显示用的是外接电源,电池不充电(用的是稳压电源)。关机取下电池,清理电池触点,故障依旧。无意间拿来客户的适配器实验了一下,呵,不开机了。测适配器坏。换一hp适配器,正常开机了。同时电池充电的符号出来了,打开一看,一切正常。充电3小时左右吧,没看时间。电池充满,拔掉适配器,电脑正常开机。此本维修完毕。目前正在烤机。。。此本用稳压电源不能给电池充电,用适配器完全正常,顺便问一下修过此本的同行,充电的这个现象是这款机子的特点么?还是什么别的问题呢?如果是的话那要提醒大家注意了。
总结:
1、给大家说明了待机电路的一部分。
2、电池充电的问题。
3、也当是我的维修笔记吧,发到论坛里大家分享
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 原创内容
发表于 2009-11-6 20:49:09 | 只看该作者 �
不错的维修经验,还是自己靠得住一点
发表于 2009-11-6 22:32:17 | 只看该作者 �
6330是要用圆口电源的,跟DELL的头一样,但中间的芯电压不一样,论坛有类似的讨论!  用稳压电源的话是不通电,要跳过第一个MOS管  而且我记得跳过去的话就能充电,这个机器常见电源不开机电池卡机就是电源口旁边的LM393坏了 遇到过一些
发表于 2009-11-7 19:55:28 | 只看该作者 �
没有给加分地啊,这本子可是我纯靠跑线路修好地挖
发表于 2009-11-7 20:12:59 | 只看该作者 �
恩,像楼主学习了。。
前几日,也接到一台hp的,是nc6230 屏有时不显,做了南桥 加焊了x300,还是不行,偶尔能进PE还死机,也在bios死机过,后来补焊了下cpu供电芯片,彻底不亮了。。。
接下来就无思路了。。。
发表于 2009-11-7 21:51:14 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,当时就是的用可调电源,没有待机电压,查了半天,结果是电源的问题.
发表于 2009-11-11 20:41:30 | 只看该作者 �
第一个mos管 没电,当时真想飞线了,简单啊。但因对此本电路不熟悉,最后还是决定自己跑跑线路吧,还好,修好了,昨天拷机完毕,已经送交客户。
发表于 2009-11-11 20:47:06 | 只看该作者 �
一个小问题,引起这么多故障现象....
发表于 2009-11-11 21:27:50 | 只看该作者 �
学习一下,HP这种大口电源有些特殊
发表于 2009-11-13 21:39:07 | 只看该作者 �
往往就是小问题最难查
发表于 2009-11-14 00:09:08 | 只看该作者 �
6330是要用圆口电源的,跟DELL的头一样,但中间的芯电压不一样,论坛有类似的讨论!  用稳压电源的话是不通电,要跳过第一个MOS管  而且我记得跳过去的话就能充电,这个机器常见电源不开机电池卡机就是电源口旁边的L ...
本本波 发表于 2009-11-6 22:32
纠正一下。应该是LM339吧。
发表于 2009-11-19 19:47:13 | 只看该作者 �
我怎么没有看到lm39?
发表于 2009-11-19 20:17:24 | 只看该作者 �
12# 天宇专修
没记错的话就在隔离保护点那两个MOS的右边
