查看: 2253|回复: 8
哪些元件会发出噪声
发表于 2009-11-6 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到主板短路伴随着噪声,但就是无法定位哪个部位发出的声音,请问哪些部件短路时会发出噪声?
发表于 2009-11-6 16:33:42 | 只看该作者 �
回响器件不多,多数都是电感发声。
发表于 2009-11-6 16:35:05 | 只看该作者 �
电感 三极管都有可能
发表于 2009-11-6 16:37:39 | 只看该作者 �
我在笔记本上遇到过电感和电容
发表于 2009-11-6 18:30:10 | 只看该作者 �
修过一台DELL D600的机器。内存槽下面有个电容是这样
发表于 2009-11-6 19:40:09 | 只看该作者 �
一般都是电感
发表于 2009-11-6 20:58:06 | 只看该作者 �
声音听不出名堂的。响声是从电感来的。但是一般不是电感本身引起的。
发表于 2009-11-6 23:05:05 | 只看该作者 �
电容也会发声音 没见啊
发表于 2009-11-7 01:14:20 | 只看该作者 �
电源短路后,有声音,一般是电源振荡频率发生变化,人耳能听到了,但都是电感或是变压器发出的
