ZXCVWtest
查看: 3810|回复: 5
MS-6的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-6 14:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接修一块MSI服务器主板。故障现象就是不触发。主板型号为ms-7025,检查发现MS-6坏。请问下各位老师,MS-6能用MS-5或MS-7代换不?
发表于 2007-9-6 14:07:42 | 只看该作者 �
个人觉得不好代换,不是一个时期的。这个问题要心在飞翔说了才算数。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-6 15:02 编辑 ]
发表于 2007-9-6 14:15:52 | 只看该作者 �
补充下。只要用手触摸下MS-6的引脚。该板就能正常启动。或者加热下MS-6也能启动。但只要放置超过10分钟就不能启动了
发表于 2007-9-6 14:36:39 | 只看该作者 �
路过,对于我来说是比较高深的东西,支持一下
发表于 2007-10-14 14:46:27 | 只看该作者 �
从MS-6的引脚定义来看,不能用MS-5或MS-7来代换,它们的脚位完全不同。
发表于 2007-10-14 15:46:23 | 只看该作者 �
查了一下资料,它们的管脚定义不同不能代换。另外按一下就能启动是不是有虚焊?
