查看: 1690|回复: 14
科脑845主板过26不亮求救
发表于 2009-11-3 09:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
科脑845主板过26不亮求救,换板载接口的电容,插独立显卡还是不显示,插pci显卡还是不显示,,加焊北桥无效,刷BIOS无效,求救啊
发表于 2009-11-3 09:30:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试下插槽,如正常,再确定加焊北桥正常,还不好的话就换板了
发表于 2009-11-3 11:15:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS,加焊NB都不行那换NB吧
发表于 2009-11-3 14:22:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也有快啊 不过是刷了BIOS 好的
发表于 2009-11-3 14:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS ,不行的话,换I/O
发表于 2009-11-3 14:36:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重做桥,刷BIOS
发表于 2009-11-3 15:15:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是桥的问题比较大,换个好的试试
发表于 2009-11-3 15:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥可能不行了
发表于 2009-11-4 00:57:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
AGP,PCI相关供电正常吗?如果供电不正常,上PCI显卡可能也点不亮
发表于 2009-11-4 10:23:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是北桥的事
发表于 2009-11-5 11:40:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我还是做北桥好了,只是没有机器,还是手工做试试吧。谢谢大家
发表于 2009-11-5 12:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先刷BIOS   后焊北桥
发表于 2009-11-5 12:24:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我修过一块,不显的845科脑,不知道是不是一样的,加焊桥无效,换桥没必要了,小板不值得。
发表于 2009-11-5 13:10:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杂牌板就不要搞了,桥的问题直接扔做废板。
发表于 2009-11-5 20:08:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
过26了,停在什么代码上?
