查看: 2319|回复: 2
SONY PCG 7A2L 不开机
发表于 2009-10-30 18:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
SONY PCG 7A2L
故障现象:开不了机
检测发现电源适配器输出电压高了,为23点几V.更换一个电源还是开不了机.
于是拆机裸板试又正常.
后来发现不正常时EC电压为0.7几V,正常应该为3.3V.于是拨了BIOS电池再开机一切正常.
原来是适配器输出不正常时主板保护了,此时需拨下BIOS电池放电再开机就正常了.发现问题就好办了,不插坏的电源就没是了.
发表于 2009-10-31 21:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉 .不 是 每 个 人 的 运 气 都 这 么 好 啊 .
发表于 2009-11-1 00:05:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SONY的机器很多故障都是一放电就OK了。呵呵
