查看: 2698|回复: 3
X31开机加电风扇长转不启动
发表于 2009-10-26 14:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
使用稳压电源16V供电,开机电流为1.12A,拆机后测量MAX1845边上的C699和C683没有电压,CPU发热。补焊MAX1845后没有变化,更换MAX1845后也没有变化。还有什么地方原因呢?CPU周边的时序我不是很清楚。
发表于 2009-10-30 09:56:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
---------------眼睛又纷纷忽悠走了我的视野,忘了离开,就只好坐着看你们回帖了~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-1 19:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时应该有待机电压啊,开机后,看看1845旁边的电感有无电压啊,可能1845都没有工作呢,1845一般用作分组供电比较多。是否还有主供电IC啊。电流上升到1A了。多长时间掉电的?示波器看有跑U没。如果触发电流1A是大电流,可能有电压没有出来或者短路,看看有无发烫芯片。
发表于 2009-11-1 22:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把C683换掉吧,这个是通病了
