查看: 1074|回复: 9
修主板出现怪现象,求助
发表于 2026-8-31 09:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接修华硕z370-P开机转一下风扇就灭,测各大电感阻值正常,测开机插针和重启各有3.3V,南桥供电1.05V正常,那怀疑是否IO坏,就断开IO的供电脚就能正常启动风扇转,以为IO坏遂换了个IO。
换后仅限风扇转但还是不亮机,再测各大电压,南桥1.05V,2.5V,内存1.2V都正常,就供cpU桥没有电压,又换了一个代换芯片,后测出电压1V左右,但到后来貌似修好但又不出cpU电压,又怀疑1400BT这控制小芯片有问题,因为测5V,12V,EN有1伏供电也正常,又换了这个小芯片。
现在有意思的是,刷了魔改bios能点亮G3930 U,cpu电压0.95, 但换G4900 U只有风扇转cpu电压为0不亮机,集显也不亮机,也是无电压,现在还有就是bios里检测出的电压跟实测不一样,现在不敢下手了,望坛友指点江山,实在太奇异了
发表于 2026-9-8 09:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
所有电压都报错就要考虑io了
我也怀疑IO件出问题,准备再换一个看看  详情 回复 发表于 2026-9-17 07:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-8 09:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这描述有点混乱,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-31 11:28:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
竟然让我这个二把刀看到了,难受,不过感觉应该看看你那IO的CPU供电侦测吧。
io 103~106脚 12V in 和5V in 连接的电阻也换了,测得还是1.05V和1.06吧  详情 回复 发表于 2026-9-7 08:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-7 08:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-3 17:39:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下io那边cpu供电的反馈电路吧,可能电阻问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-31 13:06:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
牛掰  原理啊 分析很透彻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-9 20:16:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
只有耳朵,没带嘴巴,纯学习来的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-12 12:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习!!
发表于 2026-9-17 07:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度tE2ne 发表于 2026-09-08 09:43
所有电压都报错就要考虑io了
我也怀疑IO件出问题,准备再换一个看看
