查看: 288|回复: 4
p751dm2. cpu风扇pwm脚对地短路怎么修?
发表于 2026-8-31 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2026-9-1 10:46:54 | 只看该作者 �
先排查相连的有没有什么元件短路,把短路排查出来在说
发表于 2026-9-1 13:45:38 | 只看该作者 �
这板子风扇座子边上一般有驱动管和滤波电容,先量座子PWM脚到EC/温控芯片之间的线路,重点看有没有撞件或者进水霉断。如果线路没断,直接测EC那边PWM输出脚的对地阻值,正常应该几百欧以上,要是也短路就换EC。另外把风扇拔了测座子供电脚有没有12V,别一上来就换芯片,先排除座子虚焊。
发表于 2026-9-9 07:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec1脚也是对地短路
发表于 2026-9-9 07:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是能开机,就是会报警+关机
