查看: 4356|回复: 8
升技845GV主板触发风扇转一下就停隔几秒又转一下再停
发表于 2009-10-23 21:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技845GV主板触发风扇转一下就停隔几秒又转一下再停。一开始怀疑是U的问题,换U后还是一样,换IO.晶震,加焊南北桥。故障以旧。问下高手的维修思路
发表于 2009-10-23 21:42:15 | 只看该作者 �
查下CPU供电,内存供电是否正常?
发表于 2009-10-23 21:49:07 | 只看该作者 �
你把BIOS芯片拆下来就不会那个了
按这个道理应该刷下BIOS才对
发表于 2009-10-23 21:54:09 | 只看该作者 �
U供电,内存供电都是正常的呀
发表于 2009-10-23 21:57:54 | 只看该作者 �
io没焊接好,重新把io焊接好
发表于 2009-10-23 22:17:48 | 只看该作者 �
遇到过技嘉845G一例,最小化系统后主板通电半小时故障排除,原因不得而知(主板受潮?)
发表于 2009-10-23 22:46:07 | 只看该作者 �
我刚碰到个很类似的 开机 风扇转下停掉 大概一秒 又转 可以正常开机 不知道是不是问题也类似
高手知道的也请说下 谢谢
发表于 2009-10-23 23:00:23 | 只看该作者 �
修到过这问题,是不过内存照成的,也是升技的。你檫下内存槽看下
发表于 2009-10-23 23:00:37 | 只看该作者 �
停隔几秒又转一下再停  什么跑码,请说一下
