查看: 1447|回复: 2
青云865PE待机电压低,闪码
发表于 2009-10-22 23:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前天接到朋友送来两片靓仔青云主板,说是这牌子的板子他们做了快十年的监控,很靓仔!
第一个版本和第二个版本。样子还真挺靓仔,就是底板子有点单薄!呵呵。
很不幸,第一版本一接ATX,南哥就火了,丢一边去。
另一片是第二版,接ATX,板上有灯亮着,呵呵!
上U一点,闷了!主板会“叫”。断电插卡再开,晕,卡上的码不停地闪!发觉3.3的LED比其它LED暗了点,只有2.X伏,仔细看了下板,从01到02飞了条线,嘿,(这个方法好啊,都是3.3待机嘛)灯亮了些,再开机,不闪了,就是。。不亮机!
哎,跑了一个下午,终于找到06是对02的供电,但06其它的两个脚电压都。。。反正不是5,3.3,。。。。不会再是其它了。只有那只对02LED供电的也只有2.X伏左右,并与旁边的05的一脚直连。听说这电路挺有代表性的,看来不能小看三线的主板呀,怎么说也是做了十几年的老牌子。用风枪把05给换了,并断开刚才那条飞线,02的LED正常亮着!再触发,我晕。。。还是不亮机,而且(这个很重要哦)主板还是会叫,就是像小虫子一样的叫声哦,呵呵!
测了测CPU核电,晕,怎么只有0.53伏?看来这靓仔板不好搞!心想,既然要用来做监控,那我就把电容全给换上在基地买来的好电容(小丽说是质量好的哦)。
拆啊拆啊。。。。大家看看这板,真的很靓仔!居然那个03的一脚,漏水了,不拆是看不到的!换电容我最喜欢了!呵呵。再开机,哈哈哈,板子不叫了。
其实板子如果会叫,都是电容漏电了,ATX电源也差不多这样!可是,主板还是低电压。0.53伏。
真想把这板子给扔窗外去。。。。。。。。。
难倒是给CPU供电的哪条线短路给拉低了?(这条线一定就叫“七线”,不好意思,看不懂没关系,有机会我告诉你意思)
跑来跑去,04的一个电感,贴片电感断路,换!
还是开不了机,我晕了,天都黑了,这板子也丢一边去了。
昨天再拿出来,装上个U一定,嘿!跑码了!拆下CPU换个假负载!还是0.53伏!
各们,这板子真的牛!848芯片,型号是写865。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蔡杰赢 + 1 原创内容
发表于 2009-10-22 23:14:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没看明白
不懂
发表于 2009-10-22 23:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,刚才还没写完。
